Дрюнчик
Шумоизоляция-помогите уши закладывает
Всем здравствуйте. Раньше владел Спортажем 3 150 лс бензин купил Прайм Люкс 2.2 л и думал, что авто за 2.5 млн.рублей будет лучше Спортажа, как же я растроен! Плюсы : большой, шустрый, новый, вот и всё! На приборке отображение хуже, нет кнопки центрального замка на пассажирской двери, нет розетки 12в в багажнике (вожу холодильник), нет крышки на Win номере под пассажирским креслом , а самое главное -со всем вышеперечисленным смирюсь, отсутсвует шумоизоляция вообще! Причем мне сделали в салоне шумоизоляцию арок снаружи, не помогло. За такие деньги -уши закладывает, даже на летней резине-ужас. Помогите дорогие Праймо-воды , какую шумку мне сделать, чтобы я в полной мере получил кайф от нового Прайма, есть разные типа стандарт, комфорт и т.д. и в каких местах у кого какой опыт есть.
Добрый день!
Про дырку в ковре- согласен!!!!!!!!! В первые дни пытался, даже, купить где ни будь подходящую. Не нашел!!!!
По шуму:
1. Машина дико шумная! Особенно, досаждает гул сзади.
2. Резина (штатное лето) - дерьмо редкостное. У меня зимние шипованные меньше шумят.
Я сделал почти полную вибро- шумоизоляцию.
Использовал STP.
Технология известна: сначала тяжелый фольгированный материал, на него шумопоглощающую прокладку, потом шумоотражающий слой.
Причем, делал сам. Ничего трудного нет. Нужно, только, купить ролик для прикатки и съемники для клипс.
Стоит копейки.
Дальше- много аккуратной ручной работы.......
Говорят, что результат очень хороший получился. Но, я , уже, прислушался и хочется сделать еще лучше.
Выводы:
1. Изолировать нужно всю машину (включая капот и крышу). У меня стеклянная крыша, так, если капля дождя попадет на малюсенький кусочек металла, то жуткий грохот получается...
2. Арки снаружи - очень хорошо. Себе, пока, почему то, не сделал. Потеплеет, сделаю.
3. Локеры. На предыдущей машине снимал, проклеивал изнутри - эффект хороший.
4. Днище снизу прикрыто пластиковыми коробами. Наверное, чтобы наркотики провозить. Они, похоже, действуют как резонаторы, усиливая шум от дороги. Хочу их снять и посмотреть. Проклеить их сами и днище под ними.
5. Резина!!!!!!!! Наберу денег - куплю Michelin Latitude tour HP. На предыдущей машине поставил - был в восторге! разница по шуму и комфорту фантастическая!
6. Всё таки, комфорт зависит от марки! До этого был Хайлендер. Обе машины шумил сам. Вот, вроде, очень похожи! А комфорт несоизмеримо ниже в Прайме.
P.S. Если делать не самому, то надо следить, как будут делать. Никому не охота для какого то чужого дядьки скручиваться в клубок и лезть пальцами в неудобные места.....
А экономия на материалах (на прошлой машине, после снятия обшивки двери выяснилось, что материал применили из серии эконом, а не самый лучший) приводит к бесполезности затрат.
https://stp-russia.ru/ - в помощь.
https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/ - использовал как вибропоглощение
https://stp-russia.ru/catalog/zvukopogloshchayushchie-materialy/ - шумопоглощение
как то так......
7 часов назад, PBlinkov сказал:
Использовал STP.
Спасибо за ответ, а можно по подробнее , а то на сайте stp много всего. Да еще если делать пол надо сиденья снимать - это трудно?  А про обшивку дверей , ее повредить возможно , а потом не будет дребезжать?
Можно и поподробнее... Что, конкретно, интересует?
Самое трудоёмкое - потолок. Одному не сделать.
Разбирается салон снизу-вверх.
Что касается пола, то снимать ничего не трудно.А, вот, вынимать сиденья тяжело. Они тяжелые. Лучше, вдвоем, чтобы не поцарапать двери ножками.
Повредить обшивку дверей очень сложно (ну, если только не поцарапать чем то), хотя и снимается она с таким звуком, как будто отправляется в последний путь.
Дребезжать ничего не будет, если аккуратно собирать. Шумоизоляциея, ведь, и делается для того, чтобы ничего не скрипело и не шумело.
Важно! Часть клопов точно сломается! Надо иметь запасные. У дилера в пять!!!! раз дороже, чем на авторынке. И, ещё! Клопы разные! Отличаются по цветам.
Добрый день, стал владельцем нового автомобиля, и согласен шумоизоляция не какая. В планах сделать шумоизоляцию авто, начну с арок.
Очень подробно описан процесс шумоизоляции автомобиля на сайте https://www.anti-shum.ru/kia/kia-sorento-prime/
и видео есть. Не реклама... не какого отношения не имею к этой фирме.
Владимир, как человек, проделавший шумоизоляцию на 4 машинах, рекомендую начать с дверей.
Либо, делать сразу весь пол.
В противном случае, результат не почувствуется........
В 03.07.2020 в 09:01, VLADIMIR_174 сказал:
я делал полную шумоизоляцию в антишум, в питере.... да, звук изменился... но тихо как в предыдущей машине - не стало, увы.... (((  имхо, надо посмотреть в сторону автошин... штатная - шумная. такой-же шум, если не сильнее, когда на шипах мишлен...
здорово помогает установка "виброамортизаторов". шум уменьшился (мое субъективное мнение) сильнее, чем после установки шумки
16 часов назад, SashaAn сказал:
А что это такое???
это такие колобахи (фото не мои, из группы вацапа):
Изменено пользователем SashaAn
Как сие изделие прикупить? есть у него какая-нибудь маркировка?
Многие владельцы Kia Sorento Prime сталкиваются с дилеммой - увеличить клиренс автомобиля для лучшей проходимости или улучшить шумоизоляцию салона для комфортной поездки. Какие аспекты стоит учитывать при выборе между этими двумя вариантами тюнинга? Какие преимущества и недостатки каждого из них? Давайте обсудим, что важнее для вас: преодоление препятствий на дороге или тишина и комфорт в салоне вашего автомобиля? Поделитесь своим мнением и опытом!
