admin
Сетка технического обслуживания дизельного Kia Sorento Prime
Сетка ТО для Sorento Prime 2.2 CRDI (цены могут меняться).
Запчасти для ТО:
Пробка сливная поддона картера Hyundai/Kia 21512-23001
Прокладка сливной пробки 21513-23001
Свеча накаливания 36710-2F300
Фильтр воздушный Hyundai/Kia 28113-A9200
Картридж масляного фильтра Hyundai/Kia 26320-2F100
Фильтр салона Hyundai/Kia 97133-C5000
Картридж топливного фильтра Hyundai/Kia дорест 31922-A9000, рест 31920-s1900
Масло моторное: 6,5 - 7л.  5W30 ACEA 2007: С3 API: SM/CF / любое согласно допусков!
Тормозная жидкость: DOT-4 или 5
Антифриз: Зелёный Антифриз RAVENOL "HJC Hybrid Japanese Coolant Premix", 1.5л   или другой с допусками нужными .
Масло раздатки: 75W90, 80w90. GL-5 допуск,  трансмисионное: например TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 или RAVENOL VSG 75W-90
Масло АКПП: 7-8л. SP-IV , например TOTAL FLUIDMATIC MV LV или HYUNDAI/KIA 04500-00115, или RAVENOL ATF SP-IV Fluid new
Масло муфты полного привода: Ravenol Transfer Fluid TF-0870 / DTF новое название .
В 05.01.2018 в 12:47, admin сказал:
Запчасти для ТО:
Картридж топливного фильтра Hyundai/Kia 31922-A9000
Масло моторное: 7л. TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 ACEA 2007: С3 API: SM/CF
Масло раздатки: 75W90 трансмисионное: например TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 или RAVENOL VSG 75W-90
Масло АКПП: 7-8л. KIA SP-IV , например TOTAL FLUIDMATIC MV LV или HYUNDAI/KIA 04500-00115, или RAVENOL ATF SP-IV Fluid new
Андрей поправь тут фильтр топливный на рестайл (который под днищем) его номер 31920s1900
6 часов назад, sanek2010 сказал:
Внесли изменения ! про фильтра есть по каждому тема отдельная
Доброе утро! Не нашёл более подходящего топика с вопросом, перенесите,если что,пожалуйста... На СИД-форуме обнаружил интересную тему по проверке обращений по гарантийным случаям у официалов. Можно ли где нибудь и для Прайма увидеть?
