REASOON
Дополнительный фильтр салона Kia Sorento PRIME UM 2015+
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА KIA SORENTO PRIME 2015+
Ставится под жабо, в штатное отверстие. Служит для продления цикла жизни фильтру кондиционера, защищает от попадания лишних частиц грязи и пыли в мотор системы кондиционирования. Так же способствует улучшению шумоизоляции автомобиля.
Фильтр является обслуживаемым, при сильном загрязнении моется обычной водой.Сложного для его установки нет.Жабо снимать полностью не надо. Откручиваем только с пассажирской стороны, поводок щётки и с моторного отсека несколько пистонов и приподнимаем жабо и в отверстие вставляем этот фильтр. Процедура заняла минут 10.
Установку выполнял Андрей - begunok наш клубный партнёр!
Вот само технологическое отверстие забора воздухаДополнительный фильтр салона kia Sorento Prime
Вот сам фильтр.
Вот сама установка этого фильтра по месту.
Интересно кто в Корее мерил на сколько он снизил шум ;)  ДА теоретически на 0,005 дБ тк доп прокладка появилась на пути движения воздуха, что явно сведётся к нулю тк шумов предостаточно и так .
Цена вопроса?
В 22.10.2018 в 19:58, BLACK сказал:
Цена вопроса?
всего 6500р ... Обращайтесь
Фильтр из платины?
В 24.10.2018 в 20:56, BLACK сказал:
Фильтр из платины?
НЕТ, вопросы к корейцам ;( нана силикон с нанагравифапо фильтром
Есть артикул, номер? Идет ли он на 2018?
42 минуты назад, BLACK сказал:
Штатно НЕ ИДЁТ ни в каком авто!
докупается за доп плату вот и всё ;)
6500
Странно, самоделки что ли
3 минуты назад, BLACK сказал:
Корейский тюнинг
ну можно считать как угодно! как любая доп. запчасть не с конвейера
В 11.12.2018 в 21:55, begunok сказал:
Корейский тюнинг
Здесь самое дорогое из этого изделия - это силиконовый корпус, а сам фильтр - это обычный "звукопрозрачный" поролон, которым закрывают лицевые части акустических систем. И стоит он копейки. Из него еще делают дешевые салонные фильтры.
9 часов назад, sergey1803 сказал:
Да так и есть + разработка!
К примеру на изготовление формы уйдет силикона только по себестоимости 10тр ... + зарплата работнику .... Ну и на сам готовый фильтр себестоимость 2-3т
+ раз он был куплен в Корее тут авиа доставка плюсуется дорогая,,,, поэтому он и дорогой .
Андрей, привет, а не думал сделать форму и начать клепать эти фильтры?
уверен что за полцены от корейского варианта начнут разлетаться как горячие пирожки, тем более у тебя есть с чего снять форму, а внутренний наполнитель, как понял, по себестимости вообще не дорог.
В 18.12.2018 в 10:08, UPS сказал:
Думал ;)  ок допустим стал он 3500 - берёте?
1 час назад, begunok сказал:
когда появится возьму
Да, за 3-3.5 явно уже к нему интерес поднимется, даже при защите только от палок/веток.
А может его модифицировать дополнительным сменным угольным блоком, который не только от палок/веток будет защищать?
в этом случае можно будет еще и сменные угольные расходники выпускать, вот такой я бы точно взял.
или же вообще модифицировать в этом корпусе фильтр с угольным наполнением, как кто-то сам на драйве колхозил.
10 часов назад, UPS сказал:
да это было бы интереснее! саморезами другой фильтр присверливааем там и готово
саморезами - не кошерно, тем более когда есть штатное место куда можно подобный фильтр вставить.
Доброго времени суток.
Какова цена сего девайса и как его приобрести.
53 минуты назад, compas73 сказал:
2000 для клуба
https://vk.com/sorentoprimeum?w=product-158665131_3096294%2Fquery
Дополнительный фильтр для Kia Sorento Prime, ставится под жабо, в штатное отверстие.
Служит для продления цикла жизни штатному фильтру кондиционера, защищает от попадания лишних частиц грязи и пыли в мотор системы кондиционирования. Так же способствует улучшению шумоизоляции автомобиля.
Фильтр является обслуживаемым, при загрязнении (рекомендуется раз в сезон) моется обычной проточной водой с щадящим моющим средством.
Срок годности до 10 лет.
Подходит для Kia Sorento / Hyundai Santa Fe.
Цвет : основного каркаса черный или красный (смотря что в наличии ), цвет наполнителя черный.
v1.- Kia Sorento PRIME UM ДОрестайл
v.2- Kia Sorento PRIME UM Рестайл
При заказе строго обязательно указывать нужный тип фильтра!
Заказ только на почту производителю www.begunokART.ru: info@begunokART.ru
8-905-725-64-35 - узнать наличие.
- марка авто согласно списка выше или версия фильтра.
- контактные данные: ФИО, телефон
- чем высылаем: Почта полный адрес- оплата дороги сразу, СДЕК ПВЗ- оплата дороги при получении. Самовынос или доставка по МСК так же есть
- оплата товара на банк. счёт, ни каких НП нет !
Пока полные данные не придут на почту заказ ни куда не уезжает помните об этом.
