Как ходят не скажу. Неделю всего. Даже если хотя бы столько же как и штатные уже лучше. Штатных у меня лично всего то на 15-17 тыщ. хватает
  В 2/1/2022 в 15:53, lexonvs сказал:
а сколько раз уже меняли? а дисков на сколько хватает?
Колодок это четвертый комплект. Диски пока не менял, один раз только точнул и все
Всем привет. Экзист на данный момент даёт 3 аналога на GT-Line рестайлинг:
1) Hsb HP5422;
2) Metaco — 3000499;
3) Delphi
LP3552.
Вчера купил Metaco 3000499 (цена 3200 р.), завтра буду пробывать установить. По результату — отпишусь!
  В 2/11/2022 в 10:48, Rusik579 сказал:
Всем привет. Экзист на данный момент даёт 3 аналога на GT-Line рестайлинг: 1) Hsb HP5422; 2) Metaco — 3000499; 3) Delphi LP3552.
Будем ждать отчёт о примерке, и  непременно с фотками xD
Всем привет, Народ! Позавчера поставил колодки Metaco 3000-499 на свою GT-Line 3.5 MPI 2019 года выпуска. На родных колодках я катал 15 000 км в среднем. Живу в Москве, каждый день катаюсь на работу, по работе и т.д. На дачу катаю каждую неделю 150 км в одну стороную. Т.е. пробег примерно 50/50, стиль вождения-агрессивный. Сейчас пробег 91 000 км, т.е. поставил 7 комплект передних колодок.
Колодки подошли идеально!, размер полностью совпадает с оригиналом. На родных колодках я катал 15 000 км в среднем. Живу в Москве, каждый день катаюсь на работу, по работе и т.д. На дачу катаю каждую неделю 150 км в одну стороную. Т.е. пробег примерно 50/50, стиль вождения-агрессивный.
Пока никаких отрицательных ощущений от замены колодок, не почуствовал, буду катать дальше и отпишусь, насколько хватило их по пробегу.
https://www.drive2.ru/l/611899662407851634/
Замена колодок 58101C5A75
misterfoxik Был 32 минуты назад
Я езжу на KIA Sorento "СеРыЙ КосМOлeT" (до этого — Hyundai Santa Fe и Mazda Atenza)
Мытищи, Московская область
ПодписатьсяСообщение
Привет всем! :)
Коротко — знал что колодки на Gt 2019 и выше года выпуска ставятся только оригинальные (аналогов не было) и стоят эти колодки невероятно дорого. Как-то случайно нашел и прикупил колодки оригинальные (на авито от какого продавца с сервиса) сущие за копейки, бросил в багажник и с тех пор возил их 2 года. Ну что же, пришло время менять колодки (можно было еще покататься, но не стал оттягивать эту работу для ОД на ТО-3 — обойдутся)!
Приехал как обычно в сервис AUTODVC к Андрею begunok и толковые и рукастые ребята-механики все сделали за 15 мин (приятно когда работают одни и тезе мастера, которые знают свое дело)! Описывать по-сути нечего — сняли колеса, открыли крышку тормозухи, утопили поршня, открутили направляющие болты, откинули суппорта, все почили и смазали (новой смазкой), поставили новые колодки и далее все в обратной последовательности.
Старые колодки почти подошли к концу (еще немного и заскрипел бы индикатор износа) — на фото видно старые и новые!:) А так тормозит авто на новых колодках также (после притирки), так что ничего особо не поменялось! Просто пришло время!:)
Вот такие дела! Удачи на дорогах!:)
Ренат aka Mr.FOX
колодки оригинал щас 20 тыщ стоят... кстати, сколько отходили до замены?
Добрый день.
Имею проблему, как и наверняка многие.
GT Line 3.3 4WD 2019 года. Езжу периодически на дальняк по трассе, уже один раз менял тормозные диски (+колодки комплектом) из-за того, что диски повело. Сейчас вернулся из поездки на майские и снова, трясет на торможениях (на передних дисках прям видны "пятна" прихватов от биения)
Изучил тему выше, но так и не понял - есть ли вохможность вылечить эту недоработку, заменой дисков на аналоги? И естть ли они для последней версии GT? По каталогам выдает альтернативы Blue Print ADBP430077, и Febi 174536. Есть ли отзывы по этим дискам и стоит ли менять на них, родные?
Снова ставить родные, чтобы поменять их после очередного прогона по трассе - не комильфо(((
https://vk.com/sorentoprimeum?w=wall-158665131_1657%2Fall
Тормозные колодки Metaco 3000499 vs 58101S1A85 оно же 58101S1A85QQH
подходят для тех у кого тормозные диски 340мм:
Kia Sorento Prime
Hyundai Santa Fe TM
Hyundai Palisade
pC65cJ58yjT4kFgOZ6sKHYnWls2jtIWdqUAbFsmy
cqvkHKthuZN-fIjiw6SWplSrFYs5-n7Jn7appmB4
LteU-BeCQV9lGN-Gnqt0b-HgVbRmiv_eTLNp8UtJ
  В 6/2/2022 в 11:19, begunok сказал:
Kia Sorento Prime
Hyundai Santa Fe TM
Hyundai Palisade
Здравствуйте, а задние колодки от Metaco не удалось установить что за артикул?
И никто так и не установил артикул штатных задних дисков которые увеличенного размера?
Подскажите пожалуйста, почему у меня по VIN бьются задние диски 58411-С5700, здесь про них вообще ничего не написано, какий аналоги можно выбрать?
