admin 39 Опубликовано: 14 июля, 2019 Замена масла в АКПП Kia Sorento PRIME UM очень важна и не только для Прайма но и для других авто. Не стоит дожидаться когда у Вас начнёт пинаться коробка особенно на 1-2-3 передаче, гораздо проще предотвратить проблему чем потом решать более глубокие поломки. Такого замечательного ёжика на сливной пробке можно наблюдать на пробеге всего лишь 55-65 т/км. Всё это сопровождается начавшимися подпинываниями АКПП. Поэтому масло в коробке нужно менять гораздо чаще чем заявленный промежуток регламента. Сливаем самотёком всё что можно (сливается порядка 45-5л грязной отработки). Систему заливки масла можно применять разную и бытует мнение что нужно заливать в грязь чистое масло, так и ездить дальше. Но лучше делать полную БЕЗаппаратную замену масла. Чистое светло-красное масло начинает вытекать только на 8-10 литре замены! Поэтому как раз на полную смену масла нужно затратить 12 л ATF SP4. Видео: https://vk.com/video-49090565_456239058 Заказать любые расходники для обслуживания Прайм Вы можете у партнёра клуба А так же провести ТО для своего Прайма :замена масла ДВС и АКПП Рекомендованные Смазочные материалы для Киа Соренто Прайм : в теме >>> Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexonvs 12 Опубликовано: 1 августа, 2019 а фильтр в коробке менятся при снятии поддона или надо всю коробку разбирать чтоб до него добраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 3 августа, 2019 В 01.08.2019 в 11:34, lexonvs сказал: а фильтр в коробке менятся при снятии поддона или надо всю коробку разбирать чтоб до него добраться? весь АКПП надо снять и располовинить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexonvs 12 Опубликовано: 5 августа, 2019 В 03.08.2019 в 12:58, begunok сказал: весь АКПП надо снять и располовинить Спасибо за информацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avtolybitel51 0 Опубликовано: 26 марта, 2020 Кто-то использует ZIC SP-4 при замене масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks 0 Опубликовано: 15 августа, 2020 А если в АКПП из начально с новья чувствуется переключения передать как бы с мелкими толчками. Уровень проверяли долили 150 г. Результат тот же. Что это В 14.07.2019 в 22:52, admin сказал: Замена масла в АКПП Kia Sorento PRIME UM очень важна и не только для Прайма но и для других авто. Не стоит дожидаться когда у Вас начнёт пинаться коробка особенно на 1-2-3 передаче, гораздо проще предотвратить проблему чем потом решать более глубокие поломки. Такого замечательного ёжика на сливной пробке можно наблюдать на пробеге всего лишь 55-65 т/км. Всё это сопровождается начавшимися подпинываниями АКПП. Поэтому масло в коробке нужно менять гораздо чаще чем заявленный промежуток регламента. Сливаем самотёком всё что можно (сливается порядка 45-5л грязной отработки). Систему заливки масла можно применять разную и бытует мнение что нужно заливать в грязь чистое масло, так и ездить дальше. Но лучше делать полную БЕЗаппаратную замену масла. Чистое светло-красное масло начинает вытекать только на 8-10 литре замены! Поэтому как раз на полную смену масла нужно затратить 12 л ATF SP4. Видео: https://vk.com/video-49090565_456239058 Заказать любые расходники для обслуживания Прайм Вы можете у партнёра клуба А так же провести ТО для своего Прайма :замена масла ДВС и АКПП Рекомендованные Смазочные материалы для Киа Соренто Прайм : в теме >>> значит АКПП не исправна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daantist 0 Опубликовано: 5 сентября, 2020 В 26.03.2020 в 21:20, Avtolybitel51 сказал: Кто-то использует ZIC SP-4 при замене масла? Оно и залито у нас изначально с завода, Киа рекомендует это)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aduard 2 Опубликовано: 16 октября, 2020 Сегодня, по собственному желанию и по предварительной записи решил поменять масло в АКПП , ПРОБЕГ 61300 КМ. РЕШИЛ ЧТО ПОРА )))))))))). Андрей как всегда спасибо за проделанную работу. Правда боюсь высоты и когда сидел в закрытой машине на подъемнике ))))))) так хорошо не думал о тебе ))))))))))))))) . Но даже испытав небольшой экстрим решил что на промежуточную замену масла приеду к вам . СПАСИБО РЕБЯТ ЗА РАБОТУ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLACK 0 Опубликовано: 26 октября, 2020 Сколько стоит и по времени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 26 октября, 2020 19 минут назад, BLACK сказал: Сколько стоит и по времени? телефон в профиле есть ! звоните по записи работаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlueFox 0 Опубликовано: 26 октября, 2020 В 15.08.2020 в 11:09, Aleks сказал: А если в АКПП из начально с новья чувствуется переключения передать как бы с мелкими толчками. Уровень проверяли долили 150 г. Результат тот же. Что это значит АКПП не исправна? У меня такая же ситуация! Масло в АКПП поменял и всё равно чуток питается 1-2-3 передачи. Замену делал частичную. Может это особенность коробки? Её так сказать нормальное состояние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MoonAriman 1 Опубликовано: 15 июля, 2022 А в Питере кто-то может сервис посоветовать куда можно без опаски отдать на замену масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashaAn 0 Опубликовано: 4 августа, 2022 В 15.07.2022 в 08:13, MoonAriman сказал: А в Питере кто-то может сервис посоветовать куда можно без опаски отдать на замену масла? Алексей на Полюстровском... клубная мастерская, ответственный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MoonAriman 1 Опубликовано: 6 августа, 2022 В 04.08.2022 в 14:38, SashaAn сказал: Алексей на Полюстровском... клубная мастерская, ответственный... Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s211 0 Опубликовано: 20 августа, 2022 (изменено) На днях менял масло, все очень быстро. Не мучайтесь с заливкой через сапун. Заливная пробка слева внизу от воздушного фильтра(снятие фильтра с аккумулятором занимает пару минут). Откручивается трещоткой на 24, не теряем алюминиевое уплотнительное кольцо. В дырку метровый шланг с большой воронкой на конце, заливается по времени гдето чуть больше минуты. Слил 4.5, залил 4.6, все обратно - фильтр и акк. Делов то. Изменено 20 августа, 2022 пользователем s211 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MoonAriman 1 Опубликовано: 20 августа, 2022 1 час назад, s211 сказал: На днях менял масло, все очень быстро. Не мучайтесь с заливкой через сапун. Заливная пробка слева внизу от воздушного фильтра(снятие фильтра с аккумулятором занимает пару минут). Откручивается трещоткой на 24, не теряем алюминиевое уплотнительное кольцо. В дырку метровый шланг с большой воронкой на конце, заливается по времени гдето чуть больше минуты. Слил 4.5, залил 4.6, все обратно - фильтр и акк. Делов то. Это получается частичная замена. Я хотел полную 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s211 0 Опубликовано: 20 августа, 2022 (изменено) полная может убить коробку если давно не меняли 3 замены это 95% нового масла, 4 литра щас на озоне стоят 3т, если самому менять то очень бюджетно и безопасно для коробки Изменено 20 августа, 2022 пользователем s211 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 20 августа, 2022 51 минуту назад, s211 сказал: полная может убить коробку если давно не меняли 3 замены это 95% нового масла, 4 литра щас на озоне стоят 3т, если самому менять то очень бюджетно и безопасно для коробки Опять эксперты... Полная замена ни чего не сделает вашей коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 20 августа, 2022 4 часа назад, MoonAriman сказал: Это получается частичная замена. Я хотел полную Надо было через шланги гнать масло ....и была бы полная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MoonAriman 1 Опубликовано: 21 августа, 2022 22 часа назад, begunok сказал: Надо было через шланги гнать масло ....и была бы полная Вы мне подскажите у кого в Питере сделать !правильно! Выше написали на Пискаревке кто-то, но в темах о партнерах кроме вас никого не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 26 августа, 2022 В 21.08.2022 в 11:23, MoonAriman сказал: Вы мне подскажите у кого в Питере сделать !правильно! Выше написали на Пискаревке кто-то, но в темах о партнерах кроме вас никого не нашёл. К сожалению за партнёров СПБ ни чего не знаю..... приезжайте к нам один бак солярки туда, один обратно это не дорого....и столицу посмотрите + чашечка кофе с меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей волков 0 Опубликовано: 29 октября, 2022 Здравствуйте, не подскажите ваш адрес и номер телефона? Хочу записаться к вам для то . И как стать членом клуба ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 8 ноября, 2022 В 29.10.2022 в 06:30, Сергей волков сказал: Здравствуйте, не подскажите ваш адрес и номер телефона? Хочу записаться к вам для то . И как стать членом клуба ? Добрый день. Вы уже ЧЛЕН клуба г.Москва ул.Стартовая д.18 стр.7. пн-пт 9-18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей_230281_vrn 0 Опубликовано: 11 мая, 2023 Ребят, подскажите кто знает что по такой проблеме. У меня Киа скоренько прайм 3, 2015, 3,3. На пробеге 90 км начались толчки в АКПП при переключении с первой на вторую передачу. Поменял масло в коробке ZIC ATF SP4. Менял в два этапа по 4 литра сливал и добавлял столько же. Проблема не исчезла. Делал диагностику у официалов, ошибок не показал. Причем толчки временно пропадают примерно на неделю после того как заглушишь двигатель и запустишь снова. Как это можно устранить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
