Доброго дня, коллеги!
Уже не в первый раз сталкиваюсь с проблемой не корректной работы автопереключения ближний-дальний. В первый раз столкнулся в дождь и списал "глюк" на дождь.. Сейчас же идеальные погодные условия (я сейчас в Финке). Глюк состоит в следующем: автоматика правильно отрабатывает 4-6 переключений, т.е. при въезде в темную зону без попутчиков и встречных переходит на дальний свет, при появлении дорожного освещения, встречных - вкл. ближний (скорость на круизе 90 в час), НО, так продолжается 4-6 раз, затем либо дальний не включается , либо самопроизвольно выключается - и более автодальний не работает...
помогает решить:
стоп-старт машины (не очень удобно на трассе)
проложить езду с ручным дальним и через 10-15 минут автодальний возвращается на 4-6 переключений
мое предположение - что-то перегревается и уходит в защиту, но реле дальнего в норме, а как я понял, блок камеры чтения знаков и управления автодальним подключен в CAN шину и продолжает читать знаки, значит камера исправна и работает в шине (( ошибки читали, в памяти ошибок нет. (ставил у нефоициалов, ошибки читал у дилера). сегодня попытаюсь сняти видео или слить с рега, но тут цикл на 15-20 минут ((
у кого есть идеи? кто сталкивался?
думаю, что надо обратится к тем, кто данную фичу подключал... а где ставили, если не секрет?
В 06.02.2020 в 21:16, SashaAn сказал:
ставил в URS-tuning. но проблем в том, что сложно предъявить проблему...
НО! решение было найдено случайно. Жена отняла транспондер покататься по платникам, а у меня пропал "глюк" с автопереключением. вотЪ.
сейчас перенес транспондер в зону пассажирского козырька и все заработало.
транспондер перекрывал камеру?
Нет конечно ) Камера стоит в кожухе за салонным зеркалом. но стоял довольно близко и как оказывается «фонил»..
да, бывает... у меня как-то зарядка для мобильника блокировала датчики давления в шинах )))
Насколько я понимаю, эта опция для России не заявлена? Только подключать? Потому что у меня она не работает, хоть и прописана в талмуде. Комплектация Premium, полная LED-оптика, но есть только автовыравнивание. Дальний/ближний - врукопашную :-(
10 часов назад, Blazerout сказал:
Аналогичная ситуация. Комплектация та же...
