D-87
3.3 Бензин.Шум при холодном запуске
С наступлением холодов ,при первом запуске появился посторонний шум.Если смотреть на двигатель, то как будто с правой стороны. Длится все это минуты две,три и этот скрежет исчезает . Позвонил официалам, говорят что на моем двигателе может дросельная заслонка и это норм. Но что то не нравится совсем мне этот звук. Машине 4й год и на гарантии, раньше не было такого. Заснял видео, если у кого то было,буду рад советам.
20200209_114451.mp4
у меня тоже самое. ездил к двум дилерам. говорят все в норме. утверждают, что звук от клапана холостого хода, но он исправен и даже за деньги отказались его менять. мол не выбрасывайте деньги на ветер.
Удалось кому нибудь убрать этот мерзотный скрежет на холодную?
  В 2/9/2020 в 09:13, D-87 сказал:
20200209_114451.mp4
Ссылка с на видос не открывается
Появился на холодную на морозе тоже какой то шум, как подшипника  от нависного, при чем не сразу, а спустя секунд 20-30 работы ДВС, потом минуты 2-3 скрежет есть и так же резко исчезает, как будто его отключают, поменял уже за свой счет все ролики, ремень, проверил генератор, компрессор, помпу, дилер звук слышит уже у нескольких был, но откуда не знают, типа ездите пока чего нибудь не рассыпется тогда мы сможем деагностировать, а меня он по утрам аж бесит, все прохожие оборачиваются, как жига работает убитая, потом в течении дня такого нет, двигатель работает ровно и тихо, даже вибрации нет, куда капать уже не знаю, 17 год дорестайл движка 3.3 v6, масло менял, несколько раз через 3000, так межсервисный 7500 выдерживаю всегда.
Изменено пользователем Mades
20200209_114451.mp4
Нашли в итоге причину звука?
