admin
Смазочные материалы Киа Соренто Прайм
Рекомендованные Смазочные материалы для Киа Соренто Прайм
покупаю для ТО масло Hyundai / KIA для дизеля с DPF (у нас такой)/ производитель с другой стороны канистры , обычно это ЗИК
6 литров, артикул 0520000620
и литрушка на долив, артикул 0520000120
inside-placeholder-1479539992-hyundai_ki
Для бензина 3,3 подходит вот такое, собственно даже в книжке логотип Total присутствует:
Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
Артикулы для заказа:
175392 - 1л
175393 - 5л
Антифриз концентрированный зеленый HYUNDAI Long Life Coolant (2 и 4 л)
Описание:
Высококачественный оригинальный антифриз зеленого цвета, разработанный специально на основе инженерных спецификаций компании Hyundai Motor Corp.
Единственный антифриз на рынке, имеющий официальный допуск компании Hyundai Motor Corp.
Поставляется на сборочные линии компаний Hyudai и Kia по всему миру (включая завод под Санкт-Петербургом, РФ).
Полная совместимость с материалами системы охлаждения автомобиля, радиатора, припоями и патрубками.
Эффективная защита от кавитации и коррозии алюминиевых радиаторов.
Артикул: 0710000200 / 0710000400
Производитель: Hyundai / KIA
Упаковка: 2 /4
Вес: 2,46 /4,92
Базовая единица: шт
ШтрихКод: 07100002000001 / 07100004000001
Тормозная жидкость HYUNDAI Brake Fluid DOT-4 (1л)
Описание:
Hyundai Brake Fluid DOT-4 – тормозная жидкость, разработанная на гликолевой основе без содержания нефтепродуктов. Предназначена для использования в гидроприводах тормозов автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC), требующих применения жидкостей уровня качества DOT-4. Жидкость не содержит в своем составе этиловый спирт.
Основные характеристики
•    Эффективная защита тормозной системы от коррозии
•    безупречная передача тормозного усилия в течение всего срока службы
•    предотвращение набухание прокладок и уплотнителей
•    надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
Артикул: 0110000110
Упаковка: 1
Вес: 1
Базовая единица: шт
ШтрихКод: 01100001100001
Масло для муфты полного привода 4WD .
Не забываем что в муфте так же нужно менять масло ! Оно не такое как в "мостах"
RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 TF0870 TF-0870 RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 TF0870 TF-0870
Полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) для новейшего поколения электронных раздаточных коробок со специальным пакетом присадок.
RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 (ранее называлось TF-0870)
- полностью синтетическое трансмиссионное масло на  полиальфаолефинов (ПАО) для новейшего поколения электронных раздаточных коробок со специальным пакетом присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа. Обладает стабильной вязкостью при высоких нагрузках.
ВАЖНО!
Жидкость RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Соблюдайте рекомендации автопроизводителя в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.
Было изменено наименование продукта, старое наименование RAVENOL Transfer Fluid TF-0870
Применение Transfer Fluid DTF-1 обеспечивает:
  • Стабильно высокий индекс вязкости
  • Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
  • Низкую температуру застывания
  • Отличные противоокислительные свойства
  • Защиту от износа, коррозии и пенообразования
  • Нейтральное отношение к уплотнительным материалам и материалам, не содержащим железо
  • Хороший коэффициент трения
  • Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования
Соответствие требованиям:
BMW 83222409710 BMW 83220306816 для Transfer Caxe xDrive: ATC 300, ATC350, ATC400, ATC50, ATC500, ATC700 BMW 83222397244 Land Rover IYK500010 Land Rover ATF TF-0753 Nissan 999MP-TF0870P Nissan KLD22-00001EU для Transfer Case ATX90A Porsche 00004330136 000-043-301-36, для Cayenne Transfer Case Porsche 95834153600 Porsche 000.043.305.63 (для Macan и Cayenne) VW Group G 052515 A2 (ранее G 055515 A2) для Transfer Case 0AD и 0BV для Touareg, Q7 VW Group G 052533 A2 для Transfer Case 0C7 для Amarok VW Group G 052536 A2 для Transfer Case 0BU для AUDI Q7, VW Toureg и Amarok
Теги: Всесезонные продукты Синтетика Трансмиссионные АКПП
Ravenol AWD-H Fluid
Ravenol AWD-H Fluid
- масло для муфт Haldex
Для АКПП
Высококачественное трансмиссионное масло для муфт Haldex с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов.
Land Rover LR054941 Land Rover LR003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014) Opel/GM 93165387 Opel/GM 1940057 VOLVO 31367940 VW Group G 052175 A2 VW Group G 055175 A2 VW Group G 060175 A2
Теги:
RAVENOL AWD-H FLUID высококачественное трансмиссионное масло с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов.
RAVENOL AWD-H FLUID является трансмиссионным маслом, специально разработанным для муфт Haldex, Allroad, Quattro и 4motion.
Как работает муфта Hadlex:
Это муфта с электронным управлением. Установлена перед задним межколесным дифференциалом и перебрасывает тягу на задние колеса, когда в этом есть необходимость. На ведущие диски приходит крутящий момент от двигателя, а ведомые связаны с приводами задней оси. Гидравлические приводы по команде электроники сжимают пакет дисков, — чем крепче они сцепляются, тем больше тяги может быть переброшено назад при проскальзывании передних колес. И крутящий момент, передаваемый на вторую пару колес, изменяется плавно.
RAVENOL AWD-H FLUID обеспечивает бесперебойную работу данного механизма.
Применение:
RAVENOL AWD-H FLUID подходит для полноприводных систем с муфтами Haldex, устанавливаемых на автомобилях AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER и VOLVO.
RAVENOL AWD-H FLUID необходимо менять каждые 60.000 км, чтобы избежать выхода из строя трансмиссии.
Применение AWD-H Fluid - масло для муфт Haldex обеспечивает:
Превосходную текучесть при низких температурах
Стабильный индекс вязкости
Высокую стабильность к окислению
Постоянный коэффициент трения
Высокую термическую и окислительную стабильность
Хорошие низкотемпературные свойства
Высокую устойчивость к сдвигу в самых суровых условиях
Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания
Цвет желтый
Плотность при 20°C кг/м³ 855 DIN EN ISO 12185
Температура потери текучести °C -54 DIN ISO 3016
Приобрести можно у партнёра клуба @begunok
Приобрел 2.2 дизель, скажите как часто менять масло в двигателе и надо ли или ждать ТО ?
Изменено пользователем Дрюнчик
Не точно описал вопрос
В 29.03.2020 в 09:31, Дрюнчик сказал:
каждые 7,5 тыс км, но если хотите ждите ТО и масло в АКПП ни в коем случае не меняйте и в мостах и муфте
добрый день! подскажите артикул масла акпп
AKПП = HYNDAI/KIA 04500-00115 или TOTAL FLUIDMATIC MV LV
В 06.04.2020 в 21:59, begunok сказал:
А можно узнать почему?
Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в АКПП?
В 19.05.2020 в 16:13, andreyhew сказал:
Рекомендовано для 6-ти ступенчатых АКПП, а что для 8-ми ступенчатых? А если только долить до уровня какое можно?
В 19.05.2020 в 16:04, КакЖеТак сказал:
ATF SP4 !
Синтетика . Мы на сераисе заливаем оригинал Hyundai Korea ! А всякие в синих канистрах это непонятно чего
В 31.07.2020 в 08:17, Васили сказал:
Есть крышка смотровая.  Там и смотрим уровень .
1 час назад, Васили сказал:
ATF SP4
9 часов назад, begunok сказал:
ATF SP4
А как же
04500-00117 Масло акпп atf sp-4rr (8speed)
 Не подходит? Если АКПП 8-ми ступка?
А в раздатку что залито с завода? Если только добавить нужно?
В 02.08.2020 в 10:20, begunok сказал:
ATF SP4
Здравствуйте, на фотках вы используете XTeer 1041017 но оно почти в 2 раза дешевле HYNDAI/KIA 04500-00115, правильно какую жидкость лить в 8 ст. АКПП?
В 02.08.2020 в 19:47, Васили сказал:
А как же
ATF SP-IV RR - масло нового поколения для 8-ми ступенчатых коробок Hyundai и KIA
НО ;)
Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость на основе ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обладающая исключительной термостабильностью и устойчивостью к окислению. Этот новый продукт имеет коэффициент трения, гарантирующий бесперебойную работу АКПП. Обладает хорошей текучестью даже при экстремально низких температурах.
RAVENOL ATF SP-IV RR является жидкостью ATF (Automatic-Transmission-Fluid) для 8-ми ступенчатых нового поколения A8LR1 (2WD) и A8TR1 (4WD) производства Hyundai и KIA. Гарантирует максимальную защиту от износа при любых условиях эксплуатации.
Hyundai АКПП
Equus /Centennial 3.8 V6 MPI (216 kW) (2011-2013)
Equus /Centennial 3.8 V6 GDI (248 kW) (2012-) A8LR1
Equus
Centennial 4.6 V8 MPI (2011-2013)
A8LR1
Equus
A8LR1
Equus
Centennial 5.0 V8 GDI (2011-2014)
A8TR1
Equus
Centennial 5.0 V8 GDI (2015-)
A8TR1
Genesis Coupé 2.0T (2013-) A8LR1
Genesis Coupé 3.8 MPI V6 (2013-) A8LR1
Genesis Coupé 3.8 GDI V6 (2013-) A8LR1
Genesis 3.0 GDI V6 2WD (2014-) A8LR1
Genesis 3.0 GDI V6 4WD (2014-) A8TR1
Genesis 3.3 GDI V6 (2014-) A8LR1
Genesis 3.8 GDI V6 2WD (2014-) A8LR1
Genesis 3.8 GDI V6 4WD (2014-) A8TR1
Genesis 5.0 GDI V8 2WD (2014-) A8LR1
Genesis 5.0 GDI V8 4WD (2014-) A8TR1
KIA
Quoris 3.8 (2013-) A8LR1
Mohave
Borrego 3.0 CRDi (2012-)
A8TR1
Mohave
Borrego 3.0 CRDi + DPF (2012-)
A8TR1
Здравствуйте, хочу заменить масло в АКПП замещением, у вас же есть аппарат? Решил менять на ZIC "ATF SP 4". Привезти с собой или есть такое? 8 литров достаточно? Сколько стоит процедура?
