Нулевое ТО дизель Kia Sorento Prime.
Ни чего сверхъестественного, это тупо заманиловка Вас в сервис (моё мнение).
Замену масла можно выполнить в любом месте или своими силами. Переплачивать за эту услугу вряд ли стоит ...
Поднимаем авто на подъёмнике, снимаем защиту картера (возможно и не требуется снимать кому-то тк есть спец отверстие для замены масляного фильтра), сливаем масло, меняем масляный фильтр, заливаем масло до середины уровня, включаем двигетель, даём немного поработать, выключаем и проверяем уровень немного подождав, после того как проедемся и машина постоит снова проверяем уровень и доливаем масло если необходимо.
Расходники для ТО-0 дизельный Киа Соренто Прайм:
Масло 5л Total Quartz INEO MC3 5w-30
Масло 1л х2 Total Quartz INEO MC3 5w-30
ИЛИ Любое другое которое Вам нравится !
Фильтр салона оригинал Hyundai/Kia 97133-C5000, можно заменить на не оригинал RU54 CF939C, NF6436C , NF6436 и тд
Фильтр воздушный оригинал Hyundai/Kia 28113-A9200, можно заменить на не оригинал Mann C30027 и тд.
Фильтр масляный Hyundai/Kia 26320-2F100 или 26320-2F000
Прокладка сливной пробки Hyundai/Kia 21513-23001 (можно не менять).
  • Like 2
Запчасти для ТО дизель Kia Sorento PRIME UM:
Пробка сливная поддона картера Hyundai/Kia арт. 21512-23001
Прокладка сливной пробки арт. 21513-23001
Свеча накаливания арт. 36710-2F300
Фильтр воздушный Hyundai/Kia арт. 28113-A9200
Картридж масляного фильтра Hyundai/Kia арт. 26320-2F100
Фильтр салона Hyundai/Kia арт. 97133-C5000
Картридж топливного фильтра Hyundai/Kia арт. 31922-A9000
Масло моторное: 6,5 - 7л. TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 ACEA 2007: С3 API: SM/CF - главное допуски, масло любое что нравится!
Тормозная жидкость: DOT-4 (1л раз в два года замена).
Антифриз: Зелёный Антифриз RAVENOL "HJC Hybrid Japanese Coolant Premix", 1.5л
Масло раздатки: 80W90 Hyundai Xteer или 75W90 трансмисионное: например TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 или RAVENOL VSG 75W-90
Масло АКПП: 7-8л. частичная замена, 12л полная замена ATF SP-IV , например Hyundai Xteer , или TOTAL FLUIDMATIC MV LV или HYUNDAI/KIA 04500-00115, или RAVENOL ATF SP-IV Fluid new
Масло муфты полного привода: Ravenol Transfer Fluid TF-0870
  • Like 3
Товарищ на класссический соренто заливает дизель для грузовика  Petro-Canada Duron-E UHP 5W-30
Причем н первый год и говорит, его все устраивает, работает тише, кушает меньше.
Что скажете????
18 часов назад, иван1982 сказал:
Что скажете????
Можно лить что угодно, ГЛАВНОЕ допуски дизеля соблюдать и естественно следить за уровнем !
В 20.05.2018 в 12:59, begunok сказал:
Здравствуйте. Вчера был у ОД Автоспеццентр Север. Хотел чтобы отрегулировали фары, посмотреть как ДОЛЖНО быть. Абсолютное не понимание процесса регулировки светодиодной оптики, машина под уклоном, прибор старинный, аналоговый, мастер тыкал отвёрткой в фару чтобы совместить центр (он не обозначен на этих фарах), про давление в колёсах никто и не думал. меня в рем зону не пропускали, на все мои просьбы и поправки отвечали что это было давно а у них всё запрограммировано в приборе (вес водителя и т.д.). Вобщем результат - деньги и время на ветер. Ни дорогу ни пешеходов не видно. Регулировал сам на подземной парковке с помощью рулетки и лазерного уровня. Конкретно этому сервису не доверю даже замену масла. Вопрос, если приезжать к вам в том числе и на ТО сможете фиксировать документально? В сервисной книжке, заказ наряды. На всякий случай, если вдруг понадобится гарантийный ремонт.
16 часов назад, Васили сказал:
Вопрос, если приезжать к вам в том числе и на ТО сможете фиксировать документально? В сервисной книжке печать, заказ наряды? На всякий случай, если вдруг понадобится гарантийный ремонт.
В активном поиске подходящего автосервиса. Или, если не сможете, посоветуйте куда ехать. Спасибо.
Изменено пользователем Васили
В 04.11.2020 в 06:07, Васили сказал:
Печать ИП есть, СТО аж сертифицированный.
В 18.11.2020 в 20:03, begunok сказал:
При посещении не обратил внимание, есть ли стенд для регулировка сход - развала? Хотелось бы проверить и главное смазать регулировочные болты.
В 21.11.2020 в 08:48, Васили сказал:
Смазку развальных болтов производим.
Цена пока 1500р. Возможно потом станет 2000.
Стенд проверки сход-развала в 20м от нас есть .
В 22.11.2020 в 14:22, begunok сказал:
Смазать нужно 4 болта на задней оси? Или ещё на передней что то?
54 минуты назад, Васили сказал:
ППП профилактика полного привода 3500
Смазка развальных болтов 1500
Г. Москва, стартовая 18 стр 7, пн-пт 10-17
Строго по записи 8-9о5-725-64-35
На каком пробеге нужно делать ппп, менять масла в трансмиссии и муфте пп?
