admin
Очиститель ржавчины и налёта
Кто какое средство применяет для очистки кузова и дисков от налёта ржавчины и др - обсуждение.
Во время эксплуатации автомобиля, хотим мы или нет, с дороги летят мелкие металлические частички которые впиваются в покрытие и если у Вас особенно белый цвет кузова, они начинают постепенно ржаветь ...
Например SONAX FlugrostEntferner арт. 513200 500ml : Средство для удаления ржавчины с поверхности. Удаляет поверхностную ржавчину, промышленную копоть и сажу и прочие загрязнения с лакокрасочной поверхности кузова автомобиля и лакированного пластика.
В прошлый раз я использовал средство IronX, брал на ибее
В этот раз решил опробовать его аналог, Sonax, что указаны выше, который в 2 раза дешевле и можно купить в любом емексе, автодоке, экзисте и тп
Код для заказа 513200
Приехал на мойку, машину помыли как обычно, но протерли только до стекол, чтобы нанести химию, а потом смыть. Можно и не протирать предварительно, но тогда уменьшиться концентрация самого состава.
Флакона в 500мл хватило с натягом на всю машину.
Итак наносим и ждем 5-10мин
Пошло действие
Далее смыть и протереть
Теперь точек, как и не бывало.
Родной распылитель очень много выливает жидкости большой струёй и расходует её не экономно. В следующий раз буду переливать в бутылку с другим распылителем, которым опрыскивают цветы и прочее, он очень удобнее, т.к. имеет степень регулировки и можно сделать практически пыль
очень жирно обливал значит, раз весь флакон ушёл, да распылитель сменить и всё
43 минуты назад, admin сказал:
у айрона нет такого расхода, именно из-за нормального распылителя, а тут спецом наверное сделали хады...
  • Haha 1
