Запотевние фар Kia Sorento Prime
24 пользователя проголосовало
  1. 1. Запотевние фар Kia Sorento Prime
    • У меня запотели фары, не знаю что делать
      14
    • У меня всё хорошо, не потеют фары
      10
Запотевание фар у Kia Sorento Prime это уже как показала практика очень частая проблема .
Что делать? Гарантия или нет ....Предлагаю обсудить эту проблему
запотела фара kia sorento primeзапотела фара kia sorento prime
У меня точно такая же проблема , к дилеру пока не обращался.
В 02.03.2018 в 12:53, Альберт сказал:
есть информация что по задним фонарям которые имеют микро трещины внутри пластика есть одобрения ОД для замены...
Так что по пробуйте приехать и официально обратиться за решением проблемы. Главное чтобы на внутренней стороне стекла не осталось подтёков после таких запотеваний.
Почти у всех современных авто с диодными фарами трабл с запотеванием,температура ламп низкая и конденсат не сохнет.
Осторожней ,братва,на фарах стоят крепления бампера, и эти крепления сажаются на саморезы к прозрачному пластику фары. При соприкосновение бампера с бордьром или сугробом, эта дрянь может колонуть фару и она запотеет, и это не гарантия!
9 часов назад, "Роман" сказал:
всё гораздо проще ;)
фара не защёлкнута Стекло в Корпус-  с завода ! если она запотела.... увидеть это можно только сняв бампер
Все еще проще народ, бегите к официалу и меняйте их по гарантии! Трещины на фарах с задней стороны, две фары поменял
  • Confused 1
13 часов назад, avark сказал:
Поздравляем
Но новые фары скоро так же треснут ЕСЛИ не приняли мер !!!! поэтому пустая трата времени и фар НА Ветер
Что нужно предпринять?
Решил проблему при помощи силиконовых или гелиевых шариков в пакетиках, которые сегодня очень много где применяются, но самое примитивное это в коробках с обувью. Посоветовал знакомый механик, который работает в ОД Хёндай на ш. Энтузиастов. Говорит, что все новые машины, которые к ним приходят уже с вложенными в фары таких шариков в пакетиках, только пакеты сами побольше. Она аккумулируют влагу. У меня проблема была не в самой фаре, а нижней противотуманке. Было небольшое ДТП и корпус треснул. Сняли, запаяли, просушили, но после первой мойки запотело снова. Вот после этого и воспользовался данным советом. Три месяца, полет нормальный. Мойка, дожди, всё норм. Только надо было сразу это сделать, небольшие подтеки от конденсата остались на стекле с внутренней стороны. а протереть очень большая проблема. Не подлезть.
Машина 2018 года, во время ТО1 дилер провел мойку двигателя и стали запотевать фары (светодиодные), на втором ТО сказал об этом дилеру и показал на фотографиях, сказали снимут бампер и проверят на герметичность фары. В итоге ничего не нашли, сказали фары герметичны и содрали за потраченные нормо часы 3000 рублей
Добрый день.Столкнулся с такой же проблемой.Приехал к ОД все сняли посмотрели, нашли трещины в месте крепления бампера к фарам, и нашли на бампере пошарканость, на столько маленькую. Все не гарантийный случай.Пищать и выеживаться нет смысла. Запаяли пластиком, во время мойки и дождя не потеет, как только включается омыватель фар, все заново.Снял предохранитель с него к чертям, и пока вроде без прецедентов.
9F25C2D6-BE54-4FE0-A7B6-0D798E1DD498_1_105_c.thumb.jpeg.1e9b881390cf3ab4c32a4bc208e58f76.jpegA399E78B-339B-4F9C-ABF6-D2FAF419D678_1_105_c.thumb.jpeg.d877f92527c3e6b2dca0a8b6aa9cb703.jpeg2888F03F-CD08-42B9-A47A-1F01C31F9030_1_105_c.thumb.jpeg.761fcda30ac0c726095ea90cf1af3988.jpeg95C42681-4D9B-4AEF-9301-614F37507CC3_1_105_c.thumb.jpeg.1371a657610ee92f9d0c6fff3787a1e7.jpeg1EE6592A-87A6-4023-981E-9012032D05BF_1_105_c.thumb.jpeg.8b775fe415c08a931f58dbaa01edeca2.jpeg3B4EB3F3-375A-48D9-BA04-A0ED011BA057_1_105_c.thumb.jpeg.6ef015e6e395691286b3fdc4cd5a3a77.jpeg4DD3A36E-C632-4C46-94E7-430E78DD0161_1_105_c.thumb.jpeg.14e1f0a784fdb2e4cc86a4a0da50a2d9.jpeg
Какой ОД отказал в гарантийной замене? У меня правая фара жуть как стала потеть. Пробег 60 000 т.км.
Мне Во Владимире отказали.Пробег на тот момент был 14 000 машина 2019 года
У меня авто 2020 года. Сейчас стоят морозы и тоже проявилось запотевание - до этого не замечал. На левой чуть-чуть, а на правой таки заметно.
В 25.02.2021 в 15:03, anscher сказал:
недавно мыли авто?
В 20.09.2020 в 08:17, Dmitry800 сказал:
Подскажите как пакеты засунули - просто в фару или прикрепили к чему-то? И как вытаскивать когда перестанет влагу впитывать?
В 08.02.2021 в 08:48, lelikkk сказал:
У меня та же фигня на 60 тысячах пробега. Бампер не ударял, ДТП нет. Мне бампер те же ОДшники несколько раз снимали как для установки сетки, так и для мойки радиатора, запросто могли отломать эти сраные винты крепления планки, которая бампер к фарам крепит. Контора Авилон, что в Мытищах отказал в гарантии по обоим фарам. Типа вы где то в сугруб вьехали... Вообще это конструктивный недостаток. Надо эти прокладки сразу в первый же день эксплуатации снимать к чертям и не мучиться.
Вот тут про это статья на драйве2:
https://www.drive2.ru/l/600879807118459764/
А тут видосы:
Доброго всем дня! Подскажите, есть кто решил данную проблему (с микротрещинами в месте крепления к бамперу) без замены у ОД? Каким образом и где делали?
Обзванивал мастерские, везде предлагают делать по разному. Где-то просто залить трещину, где-то опрессовать сначала, где-то разобрать, почистить, заклеить трещины изнутри...
