Tezik
Спасайте, неизвестный хруст
Форумчане, приветствую!
Мучаюсь больше месяца. Появился неизвестный хруст в районе правого переднего колеса. Первый раз услышал его при выезде из паркинга, когда полностью вывернул колеса. Легкий треск, подумал накрывается шрус. Потом он стал проявляться все громче и чаще, но все еще при поворотах в любую сторону. В итоге сейчас ситуация такая. На холодную практически не бывает звука, так пару тройку щелчков при повороте.Через 10-15 минут езды начинается треск при поворотах такой, что люди оглядываются, при торможении тоже начинает хрустеть. Подумали из-за нагрева тормозов что-то может. По прямой не слышно если не тормозить. Что сделано: 1. Поменян правый привод в сборе (оригинальный). 2. Поменяны оба ступичных подшипника (оригиналы). 3. Разобран правый тормозной суппорт (задиров, потертостей нет. Все почищено, смазано). Ничего не помогает. Хруст продолжается!!! Страшно ездить! Может кто сталкивался с такой проблемой? Версий уже не осталось ни у меня, ни у технарей с сервиса. Все пересмотрели. Спасайте!
P.S. На видео вхожу в плавный поворот, даже при этом хруст слышно на записи.
20250707_191133.mp4
