REASOON 3 Опубликовано: 22 марта, 2018 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА KIA SORENTO PRIME 2015+ Ставится под жабо, в штатное отверстие. Служит для продления цикла жизни фильтру кондиционера, защищает от попадания лишних частиц грязи и пыли в мотор системы кондиционирования. Так же способствует улучшению шумоизоляции автомобиля. Фильтр является обслуживаемым, при сильном загрязнении моется обычной водой.Сложного для его установки нет.Жабо снимать полностью не надо. Откручиваем только с пассажирской стороны, поводок щётки и с моторного отсека несколько пистонов и приподнимаем жабо и в отверстие вставляем этот фильтр. Процедура заняла минут 10. Установку выполнял Андрей - begunok наш клубный партнёр! Вот само технологическое отверстие забора воздуха Вот сам фильтр. Вот сама установка этого фильтра по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
admin 39 Опубликовано: 27 марта, 2018 Интересно кто в Корее мерил на сколько он снизил шум ДА теоретически на 0,005 дБ тк доп прокладка появилась на пути движения воздуха, что явно сведётся к нулю тк шумов предостаточно и так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLACK 0 Опубликовано: 22 октября, 2018 Цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 24 октября, 2018 В 22.10.2018 в 19:58, BLACK сказал: Цена вопроса? всего 6500р ... Обращайтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLACK 0 Опубликовано: 24 октября, 2018 Фильтр из платины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 29 октября, 2018 В 24.10.2018 в 20:56, BLACK сказал: Фильтр из платины? НЕТ, вопросы к корейцам ;( нана силикон с нанагравифапо фильтром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLACK 0 Опубликовано: 11 декабря, 2018 Есть артикул, номер? Идет ли он на 2018? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 11 декабря, 2018 42 минуты назад, BLACK сказал: Есть артикул, номер? Идет ли он на 2018? Штатно НЕ ИДЁТ ни в каком авто! докупается за доп плату вот и всё 6500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLACK 0 Опубликовано: 11 декабря, 2018 Странно, самоделки что ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 11 декабря, 2018 3 минуты назад, BLACK сказал: Странно, самоделки что ли Корейский тюнинг ну можно считать как угодно! как любая доп. запчасть не с конвейера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey1803 0 Опубликовано: 12 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 21:55, begunok сказал: Корейский тюнинг ну можно считать как угодно! как любая доп. запчасть не с конвейера Здесь самое дорогое из этого изделия - это силиконовый корпус, а сам фильтр - это обычный "звукопрозрачный" поролон, которым закрывают лицевые части акустических систем. И стоит он копейки. Из него еще делают дешевые салонные фильтры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 13 декабря, 2018 9 часов назад, sergey1803 сказал: Здесь самое дорогое из этого изделия - это силиконовый корпус, а сам фильтр - это обычный "звукопрозрачный" поролон, которым закрывают лицевые части акустических систем. И стоит он копейки. Из него еще делают дешевые салонные фильтры. Да так и есть + разработка! К примеру на изготовление формы уйдет силикона только по себестоимости 10тр ... + зарплата работнику .... Ну и на сам готовый фильтр себестоимость 2-3т + раз он был куплен в Корее тут авиа доставка плюсуется дорогая,,,, поэтому он и дорогой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPS 3 Опубликовано: 18 декабря, 2018 Андрей, привет, а не думал сделать форму и начать клепать эти фильтры? уверен что за полцены от корейского варианта начнут разлетаться как горячие пирожки, тем более у тебя есть с чего снять форму, а внутренний наполнитель, как понял, по себестимости вообще не дорог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 25 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 10:08, UPS сказал: Андрей, привет, а не думал сделать форму и начать клепать эти фильтры? уверен что за полцены от корейского варианта начнут разлетаться как горячие пирожки, тем более у тебя есть с чего снять форму, а внутренний наполнитель, как понял, по себестимости вообще не дорог. Думал ок допустим стал он 3500 - берёте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexonvs 12 Опубликовано: 25 декабря, 2018 1 час назад, begunok сказал: Думал ок допустим стал он 3500 - берёте? когда появится возьму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPS 3 Опубликовано: 25 декабря, 2018 1 час назад, begunok сказал: Думал ок допустим стал он 3500 - берёте? Да, за 3-3.5 явно уже к нему интерес поднимется, даже при защите только от палок/веток. А может его модифицировать дополнительным сменным угольным блоком, который не только от палок/веток будет защищать? в этом случае можно будет еще и сменные угольные расходники выпускать, вот такой я бы точно взял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPS 3 Опубликовано: 25 декабря, 2018 или же вообще модифицировать в этом корпусе фильтр с угольным наполнением, как кто-то сам на драйве колхозил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begunok 33 Опубликовано: 25 декабря, 2018 10 часов назад, UPS сказал: или же вообще модифицировать в этом корпусе фильтр с угольным наполнением, как кто-то сам на драйве колхозил. да это было бы интереснее! саморезами другой фильтр присверливааем там и готово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPS 3 Опубликовано: 26 декабря, 2018 саморезами - не кошерно, тем более когда есть штатное место куда можно подобный фильтр вставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
compas73 0 Опубликовано: 6 ноября, 2019 Доброго времени суток. Какова цена сего девайса и как его приобрести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
admin 39 Опубликовано: 6 ноября, 2019 53 минуты назад, compas73 сказал: Доброго времени суток. Какова цена сего девайса и как его приобрести. 2000 для клуба https://vk.com/sorentoprimeum?w=product-158665131_3096294%2Fquery Дополнительный фильтр для Kia Sorento Prime, ставится под жабо, в штатное отверстие. Служит для продления цикла жизни штатному фильтру кондиционера, защищает от попадания лишних частиц грязи и пыли в мотор системы кондиционирования. Так же способствует улучшению шумоизоляции автомобиля. Фильтр является обслуживаемым, при загрязнении (рекомендуется раз в сезон) моется обычной проточной водой с щадящим моющим средством. Срок годности до 10 лет. Подходит для Kia Sorento / Hyundai Santa Fe. Цвет : основного каркаса черный или красный (смотря что в наличии ), цвет наполнителя черный. v1.- Kia Sorento PRIME UM ДОрестайл v.2- Kia Sorento PRIME UM Рестайл При заказе строго обязательно указывать нужный тип фильтра! Заказ только на почту производителю www.begunokART.ru: info@begunokART.ru 8-905-725-64-35 - узнать наличие. - марка авто согласно списка выше или версия фильтра. - контактные данные: ФИО, телефон - чем высылаем: Почта полный адрес- оплата дороги сразу, СДЕК ПВЗ- оплата дороги при получении. Самовынос или доставка по МСК так же есть - оплата товара на банк. счёт, ни каких НП нет ! Пока полные данные не придут на почту заказ ни куда не уезжает помните об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
