Григорий
Замена ПТФ на ледовские
Всем доброго времени суток. Подскажите возможна ли замена ПТФ (у меня круглые) на кубики? Может делал кто? что с посадочным размером и подключением. Заранее спасибо
А зачем менять. Говорят они плохо светят. Просто установить диоды нормальные....и будет свет.
Подходят один в один. И крепёж и разъём питания. Вот только они светят хуже круглых с нормальными лампами. Это я о Китайских кубиках. Больше понтов , чем света. И регулировки наклона нет. С оригинальными дела не имел НЕ знаю. Может они лучше.
  В 4/29/2019 в 14:56, ipi сказал:
День добрый. Чьи диоды ставили? И обычный цоколь Н8 нормально подходит?
Мне, честно говоря, вообще, LED свет не понравился на PRIME GT 2019!
После ксеноновых ламп с увеличенной светоотдачей на предыдущей машине, кажется, что света вообще нет.
Уже заменил линзы в основных фарах на другие. Качественные!
Стало лучше, но до нормального качественного ксенона, по моему мнению, не дотягивает.
Как сказали специалисты в данной области: "Чего еще требовать от светодиодных фар в эконом сегменте. И так, свет достаточный для этого класса. Не надо ждать премиального света."
ПТФ светят очень ровной широкой полосой "Перед носом". В принципе, это их задача.
"Цвет света" около 5000К не даёт нормальной освещенности на мокрой дороге.
Не зря, оптимальной температурой до сих пор считается 4300К!
Изменено пользователем PBlinkov
  В 3/12/2020 в 07:05, PBlinkov сказал:
предыдущей машине
А предыдущая какая была машина?
Highlander 2012
Разбирал фары, менял линзы. Ставил две биксеноновые.
Самым сложным была процедура настройки. Так, чтобы все "галочки" были симметричными и одинаковыми.
С лампами увеличенной светоотдачи Osram свет стал фантастическим.
С Праймом не сравнить.
