admin 39 Опубликовано: 23 мая, 2019 Неисправность закрытия панорамного люка Kia Sorento PRIME UM обсуждение и решение проблемы. Вероятные проблемы: - самопроизвольное открытие шторки; - люк встал в положение проветривания; - нет отклика от кнопок управления люком; - люк очень медленно закрывается и открывается, или клинит при движении. и тд. Возможно Вам поможет небольшой мануал с шаманствами от дяди Васи, но скорее всего дело в другом! Тут Вам на помощь придёт ТСБ TSB KFR15-91-P161-UM по ремонту узда панорамной крыши >>> читать полную версию За мануал по сбросу настроек спасибо дяде ВАСЕ и нашему клубню UPS000 Если у Вас есть желание самому провести профилактику панорамы, то это так же не сложно сделать. За мануал спасибо нашим клубням alexeysurgut и serikov32 . Разбирается всё довольно просто. С одной стороны 8 винтов TORX-25 и 1 гайка на 8 и столько же с другой. После откручивания всех ТОРКСОВ нужно чуть приподнять сдвигаемую часть люка, что бы добраться до гаек на 8. Начинаем с откручивания 2 винтов, которые держат гармошку. Дальше снимаем гармонь легким движением. Аккуратнее, можно порвать! Дальше откручиваем винты крепления крыши. Их 8 (2 тут) И 2 тут! Тут же за винтами есть гайка на 8, чтобы её увидеть надо приподнять крышу))) А дальше просто снимаете сдвигаемую часть люка и убираете до осени куда-нибудь подальше что бы не разхреначить. Тут начинается боль и страдания. Нужно удалить всю старую смазку и всю грязь. Дело это муторное и нудное. Отвертки, проволочки и тряпочки. Это малая часть всей грязи. Почаще меняйте тряпку и увидите чистоту. Салазки ! Снимаем насадки и всё очищаем. Дальше собираем полозья, которые мы очистили и вставляем их в направляющие. Разгоняем аккуратно смазку по направляйкам. Туда-сюда несколько раз. При необходимости добавляем лубрикант ещё смазки. Собираем всё в обратном порядке. Гайки на полозья и по 8 винтов с каждой стороны. Винты не затягивайте сразу до упора. Чуть наживляем и нужно сверху надавить на крышу, что бы она чуть прижалась к уплотнителям. С этой смазкой все вроде хорошо. Посмотрим как дальше будет… Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. p.s. Возгласы типа: "У меня нет панорамы — нет проблем" или "Не пользуюсь крышей и нехер там смазывать" и т.д. будут игнорироваться… Выбор смазки для панорамы за Вами! но не нужно ни в коем случаем вазюкать там смазкой "ШРУС" , "Литол" и др консистентная не предназначенная для этих целей. Варианты: - Предписанная по ТСБ смазка панорамного люка арт 81685-c5000fff или 81685-c5000 Grease Panorama Roof White - LIQUI MOLY 7389 - БЕСЦВЕТНАЯ СМАЗКА-СИЛИКОН "PRO-LINE SILIKON-SPRAY", 400МЛ) полная хрень . так сказал serikov32 Тюбик: 100мл - арт. 3312 , 50 мл - арт. 7655. BMW арт. 83192157321 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АНдрей163 2 Опубликовано: 23 мая, 2019 Артикул Ликви молли как на фото 3312 (100мл) 50 мл - артикул 7655 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
admin 39 Опубликовано: 23 мая, 2019 5 часов назад, АНдрей163 сказал: Артикул Ликви молли как на фото 3312 (100мл) 50 мл - артикул 7655 Спасибо , добавили в шапку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pvsuser1 2 Опубликовано: 21 апреля, 2020 Добрый день, у меня тоже такая проблема. На 16000 км сама открылась шторка, приоткрылся люк, после этого кнопки управления люком в полном неадеквате. Сброс настроек не помогает. Может что-то не так делаю? При нажатии и удерживании на кнопку закрытия люк приоткрывается, если продолжать дальше держать, то шторка закроется, потом откроется, люк в режиме проветривания дернется немного, потом еще раз и на этом всё. Дальше ничего не изменяется. Дилер крутил почти 4 часа, но безуспешно. Кому-то удалось вылечить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei 2 Опубликовано: 22 апреля, 2020 У меня была такая же проблема,заменили блок управления люком по гарантии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pvsuser1 2 Опубликовано: 23 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 21:39, Aleksei сказал: У меня была такая же проблема,заменили блок управления люком по гарантии. С субботу поеду, буду настаивать на замене. Видимо еще не сталкивались с таким, не понимают. Говорят, возможно из-за сигнализации, которую сами же и ставили. Бред конечно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitry_Mik 1 Опубликовано: 23 апреля, 2020 Добрый вечер, проблема с люком открывается хорошо а закрываться не хочет, доезжает до середины и назад. Машина 2016 года подскажите слышал что есть отзывные по этой проблеме и как уломать дилера чтоб меняли механизм? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erzurum 1 Опубликовано: 29 апреля, 2020 У меня тоже 2016 года и авто и была такая проблема. Все зависит от адекватности дилера. В одном мне предлагали разобрать и почистить за что-то около 10-15 тыс руб, якобы не гарантийный случай. В другом после обстоятельной беседы поменяли все по тсб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha34 0 Опубликовано: 24 июня, 2020 Привет всем! Приехал к ОД с такой проблемой, говорю им есть билютень по замене! Они мне говорят что типа это для других стран, а вам нужна профилактика! после двух часов заморочек, продувки воздухом и Балона ВД люк так и не стал нормально работать. Предложили приехать ещё раз на снятие люка и видимо полной профилактике! Как добиться замены, что бы не попадать на лишнее бабло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dssk 0 Опубликовано: 6 июля, 2020 РЕБЯТА!!!!!!!!!! Внимание разгадал этот алгоритм восстановления кнопки люка!!! долбил эту инструкцию неделю периодически! ВСЯ ОШИБКА была в том, что делал пошагово на ЗАВЕДЕННОМ АВТО!!! А НУЖНО было на заглушенном!!!! Надо зажигание чтобы включено было, А двигатель НЕ ЗАВЕДЕН!!! хотел уже ехать к ОД но Слава Богу обошлось))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lВикторl 0 Опубликовано: 18 июля, 2020 Всем привет. Тоже есть проблема с люком. Кроме смазки надо ещё что то приобретать. Может кто может помочь с разбором чисткой и смазкой. Боюсь что сам могу не справиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ter700 0 Опубликовано: 8 октября, 2020 Всем привет. Смазал направляющие те что видно из люка. Сначала убрал старую сазку и нанес арт. 3312. Стало только хуже, раньше доезжал до середины и возвращался назад при закрытии, а после смазки еле едет. На драйве https://www.drive2.ru/l/537079270527206298/ пишут что при обсдуживании снимали рейлинги, кто то так делал? Есть смысл снять их и плюсом сделать снятие подвижной части люка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ter700 0 Опубликовано: 8 октября, 2020 да и в инструкции выше нислова не сказано как снять резиновые защитные кожухи чтобы добраться до необходимых болтов и гаек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KSP14 0 Опубликовано: 29 октября Для запуска обучения нужно, что бы люк находился в закрытом. К сожалению может быть либо на проветривание, либо открыт. Шторка зависла на 2/3 и больше не сдвигается. Операции вышеуказанные не помогают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
