Неисправность закрытия панорамного люка Kia Sorento PRIME UM обсуждение и решение проблемы.
Вероятные проблемы:
- самопроизвольное открытие шторки;
- люк встал в положение проветривания;
- нет отклика от кнопок управления люком;
- люк очень медленно закрывается и открывается, или клинит при движении.
и тд.
Возможно Вам поможет небольшой мануал с шаманствами от дяди Васи, но скорее всего дело в другом!
Тут Вам на помощь придёт ТСБ TSB KFR15-91-P161-UM  по ремонту узда панорамной крыши >>> читать полную версию
Неисправность закрытия панорамного люка Kia Sorento PRIME UM Неисправность закрытия панорамного люка Kia Sorento PRIME UM
За мануал по сбросу настроек спасибо дяде ВАСЕ и нашему клубню  UPS000
Если у Вас есть желание самому провести профилактику панорамы, то это так же не сложно сделать.
За мануал спасибо нашим клубням
alexeysurgut  и serikov32 .
Разбирается всё довольно просто.
С одной стороны 8 винтов TORX-25 и 1 гайка на 8 и столько же с другой. После
откручивания всех ТОРКСОВ нужно чуть приподнять сдвигаемую часть люка, что бы добраться до гаек на 8.
Начинаем с откручивания 2 винтов, которые держат гармошку.
Дальше снимаем гармонь легким движением. Аккуратнее, можно порвать!
Дальше откручиваем винты крепления крыши. Их 8 (2 тут)
И 2 тут! Тут же за винтами есть гайка на 8, чтобы её увидеть надо приподнять крышу)))
А дальше просто снимаете сдвигаемую часть люка и убираете до осени куда-нибудь подальше что бы не разхреначить.
Тут начинается боль и страдания.
Нужно удалить всю старую смазку и всю грязь. Дело это муторное и нудное. Отвертки, проволочки и тряпочки.
Это малая часть всей грязи. Почаще меняйте тряпку и увидите чистоту.
Салазки ! Снимаем насадки и всё очищаем.
Неисправность закрытия панорамного люка Kia Sorento PRIME UM неисправность панорамы киа соренто прайм
Дальше собираем полозья, которые мы очистили и вставляем их в направляющие. Разгоняем аккуратно смазку по направляйкам. Туда-сюда несколько раз. При необходимости добавляем лубрикант ещё смазки.
Собираем всё в обратном порядке. Гайки на полозья и по 8 винтов с каждой стороны. Винты не затягивайте сразу до упора. Чуть наживляем и нужно сверху надавить на крышу, что бы она чуть прижалась к уплотнителям.
С этой смазкой все вроде хорошо. Посмотрим как дальше будет…
Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
p.s. Возгласы типа: "У меня нет панорамы — нет проблем" или "Не пользуюсь крышей и нехер там смазывать" и т.д. будут игнорироваться…
Выбор смазки для панорамы за Вами! но не нужно ни в коем случаем вазюкать там смазкой "ШРУС" , "Литол" и др консистентная не предназначенная для этих целей.
Варианты:
- Предписанная по ТСБ смазка панорамного люка арт
81685-c5000fff или 81685-c5000
Grease Panorama Roof White
file.php?id=458 смазка панорамного люка арт 81685-c5000fff или 81685-c5000
- LIQUI MOLY 7389 - БЕСЦВЕТНАЯ СМАЗКА-СИЛИКОН "PRO-LINE SILIKON-SPRAY", 400МЛ) полная хрень .  так сказал serikov32
смазка для панорамы
Тюбик: 100мл - арт. 3312 ,  50 мл - арт. 7655.
смазка для панорамного люка
BMW арт. 83192157321
  • Thanks 2
Артикул Ликви молли как на фото 3312 (100мл)
50 мл - артикул 7655
  • Thanks 2
  В 5/23/2019 в 09:30, АНдрей163 сказал:
Спасибо , добавили в шапку
Добрый день, у меня тоже такая проблема.
На 16000 км сама открылась шторка, приоткрылся люк, после этого кнопки управления люком в полном неадеквате. Сброс настроек не помогает. Может что-то не так делаю? При нажатии и удерживании на кнопку закрытия люк приоткрывается, если продолжать дальше держать, то шторка закроется, потом откроется, люк в режиме проветривания дернется немного, потом еще раз и на этом всё. Дальше ничего не изменяется. Дилер крутил почти 4 часа, но безуспешно. Кому-то удалось вылечить?
У меня была такая же проблема,заменили блок управления люком по гарантии.
  В 4/22/2020 в 18:39, Aleksei сказал:
С субботу поеду, буду настаивать на замене. Видимо еще не сталкивались с таким, не понимают. Говорят, возможно из-за сигнализации, которую сами же и ставили. Бред конечно
Добрый вечер, проблема с люком открывается хорошо а закрываться не хочет, доезжает до середины и назад. Машина 2016 года подскажите слышал что есть отзывные по этой проблеме и как уломать дилера чтоб меняли механизм?
У меня тоже 2016 года и авто и была такая проблема. Все зависит от адекватности дилера. В одном мне предлагали разобрать и почистить за что-то около 10-15 тыс руб, якобы не гарантийный случай. В другом после обстоятельной беседы поменяли все по тсб.
Привет всем! Приехал к ОД с такой проблемой, говорю им есть билютень по замене! Они мне говорят что типа это для других стран, а вам нужна профилактика!
после двух часов заморочек, продувки воздухом и Балона ВД люк так и не стал нормально работать. Предложили приехать ещё раз на снятие люка и видимо полной профилактике! Как добиться замены, что бы не попадать на лишнее бабло?
РЕБЯТА!!!!!!!!!! Внимание разгадал этот алгоритм восстановления кнопки люка!!!
долбил эту инструкцию неделю периодически! ВСЯ ОШИБКА была в том, что делал пошагово на ЗАВЕДЕННОМ АВТО!!! А НУЖНО было на заглушенном!!!! Надо зажигание чтобы включено было, А двигатель НЕ ЗАВЕДЕН!!!
хотел уже ехать к ОД но Слава Богу обошлось)))
Всем привет. Тоже есть проблема с люком. Кроме смазки надо ещё что то приобретать. Может кто может помочь с разбором чисткой и смазкой. Боюсь что сам могу не справиться
Всем привет. Смазал направляющие те что видно из люка. Сначала убрал старую сазку и нанес арт. 3312. Стало только хуже, раньше доезжал до середины и возвращался назад при закрытии, а после смазки еле едет.
На драйве https://www.drive2.ru/l/537079270527206298/ пишут что при обсдуживании снимали рейлинги, кто то так делал? Есть смысл снять их и плюсом сделать снятие подвижной части люка?
да и в инструкции выше нислова не сказано как снять резиновые защитные кожухи чтобы добраться до необходимых болтов и гаек
Для запуска обучения нужно, что бы люк находился в закрытом. К сожалению может быть либо на проветривание, либо открыт. Шторка зависла на 2/3 и больше не сдвигается. Операции вышеуказанные не помогают.
