АлександрС 0 Posted September 1, 2019 Появился скрип впереди (<50000км.) при переезде "лежачих полицейских", думал сайлентблоки рычагов, покачали рычаги, шаровые - тишина. Потом силиконовая смазка под рукой оказалась и в слепую брызнул на сайлентблоки реактивной тяги с двух сторон - скрип пропал. Вопрос - надолго-ли? Share this post Link to post Share on other sites
begunok 132 Posted September 4, 2019 В 01.09.2019 в 12:17, АлександрС сказал: Появился скрип впереди (<50000км.) при переезде "лежачих полицейских", думал сайлентблоки рычагов, покачали рычаги, шаровые - тишина. Потом силиконовая смазка под рукой оказалась и в слепую брызнул на сайлентблоки реактивной тяги с двух сторон - скрип пропал. Вопрос - надолго-ли? Пока вода не смоет смазку Share this post Link to post Share on other sites
Кочегар 2 Posted September 4, 2019 (edited) Реактивная тяга.. Вроде только сзади имеются, нет? Возможно имеется ввиду стабилизатор поперечной устойчивости и его сайлентблоки? Сайлентблоки к переднему стабилизатору на праймах приварные с завода, ну или приклеены, хз. Замена желательна в сборе с стабилизатором Edited September 4, 2019 by Кочегар 1 Share this post Link to post Share on other sites
lexonvs 8 Posted September 5, 2019 12 часов назад, Кочегар сказал: Реактивная тяга.. Вроде только сзади имеются, нет? Возможно имеется ввиду стабилизатор поперечной устойчивости и его сайлентблоки? Сайлентблоки к переднему стабилизатору на праймах приварные с завода, ну или приклеены, хз. Замена желательна в сборе с стабилизатором На рычаге стабилизатора нет никаких сайлентов, там обычные резиновые втулки которые меняются отдельно Share this post Link to post Share on other sites
Кочегар 2 Posted September 5, 2019 Только что, lexonvs сказал: На рычаге стабилизатора нет никаких сайлентов, там обычные резиновые втулки которые меняются отдельно Согласен, не сайленты, втулки) Но, Вы пробовали их менять отдельно на прайме? Share this post Link to post Share on other sites
lexonvs 8 Posted September 5, 2019 1 час назад, Кочегар сказал: Согласен, не сайленты, втулки) Но, Вы пробовали их менять отдельно на прайме? на прайме еще не пробовал пробег пока всего 14к. Но судя по каталогу запчастей на тяге стаба все как у всех современных машин кронштейн на двух болтах и втулка. Втулка в сборе с кронштейном знаю стоит только на ниве Share this post Link to post Share on other sites
Кочегар 2 Posted September 7, 2019 В 05.09.2019 в 11:03, lexonvs сказал: на прайме еще не пробовал пробег пока всего 14к. Но судя по каталогу запчастей на тяге стаба все как у всех современных машин кронштейн на двух болтах и втулка. Втулка в сборе с кронштейном знаю стоит только на ниве Втулки стаба на прайм отдельно заказать можно, но не стоит, я пробовал))) Для замены пришлось приспускать подрамник и отсоединять рулевой вал чтобы вынуть весь стаб и нормально счистить старые втулки. Если бы знал - не полез бы. Просто в гаражном посоветовали вместе с стойками и втулки заменить, и когда подняли и открутили кронштейн, пытались отрывать их монтировкой и шиномонтажным ножом. Повторюсь, они приварены или приклеены к стабу на праймах с завода. Вот так. Жду когда эти заморосят и буду менять в сборе с стабом. Share this post Link to post Share on other sites
KiaSorentoPrime 1 Posted September 7, 2019 Они на адском черном герметике сидят. И снять их можно только топором или ломом ;))) Равно как и задний передний сайлентблок редуктора... Хрен так его выбьешь ...тоже на черном клее таком 1 Share this post Link to post Share on other sites
Вадим Солуянов 0 Posted December 8, 2019 Да, сегодня собрался их менять из-за скрипа. Дело в том, что они расположены прямо под рулевой рейкой, подрамник придется снимать, так-что замена выйдет не дешево. Share this post Link to post Share on other sites
Алексей к. 0 Posted January 26, 2020 Добрый вечер. А кто-нибудь менял амортизаторы задние? Оригинал (самовыравнивающие) стоят дорого u30 55320-c5000 .Нашли u25 55300-c 5250 . Может кто ставил или что-то знает как лучше сделать? Share this post Link to post Share on other sites
