Ronin88
Регулировка LED-оптики на Sorento Prime 2018 +
Товарищи, приветствую. У меня машина комплектации Luxe с диодными фарами и впервые я столкнулся с тем, что отсутствует регулировка угла наклона фар из салона. Насколько я понимаю, автоматической регулировкой оснащены только более дорогие комплектации.
Фары светят очень хорошо и меня всё устраивает (лишь изредка встречные моргают, когда еду по кочкам).
Но, получается, если сильно загрузить машину, то фары будут слепить всех встречных?
Не с отверткой же бегать регулировать. Это конечно удивительно для машин ценовой категории Sorento.
В интернете покопался, но однозначного ответа на свой вопрос так и не нашел. Кто-то пишет, что они не адаптивные, но с автокорректором. Кто-то, что никаких регулировок, кроме "отверточной" под капотом нет.
По мои личным ощущениям, больше похоже на отсутствие автоматической регулировки.
Изменено пользователем Ronin88
Регулируются фары из под капота , дилеры все делают
Фары диодные с авто регулировкой. Адаптивный свет это немного другое. Они регулируются но что то очень в маленьком диапазоне. Можно понаблюдать на стене например в момент пуска двигателя. Под капотом они настраиваются как правило один раз. После покупки на моём авто фары светили довольно низко. Регулировал сам длинной крестовой отвёрткой  перед  стеной . Месяца 4 проблем не испытываю. Пару раз моргала встречка. Ну у Лексусов и БЭХ тоже не слабо на ближнем светят. Хотя видно ,что на ближнем едут. Да, когда регулировал сначала в пустой машине. Выезжал потом, и вижу ну как то далеко светят. Где то прочитал , что надо с водителем. Усадил приятеля , отрегулировал, вот и катаюсь по сей день. До кучи в туманки тоже LED поставил. Гораздо лучше стало светить. Особенно заполняет область непосредственно перед авто. А то у головного света в этой области какой-то провал был.
1. На светодиодных фарах регулировка автоматическая. Вне зависимости от комплектации.
2. Динамическая регулировка уровня (вверх-вниз) осуществляется по сигналам от двух тяг на переднем и на заднем рычаге (со стороны водителя).
3. Статическая (изначальная) регулировка осуществляется вручную. Крестовой отверткой.
4. Небольшой поворот фар с адаптивным светом после запуска машины - проверка позиционирования. На ходу угол поворота значительно больше.
Важно! поворотный свет работает только в режиме "авто". То есть, фары должны включить сами. В ручном включении будут светить только вперед, но регулировка вверх-вниз остается в любом случае.
