begunok
Обновление ПО и карт штатного ГУ 8" Kia Sorento PRIME UM
К сожалению только для машин с 2017 года:(
Обновил. Хреново он тянет, слабоват. Буду менять на более мощную.
мое радио заблокировано для обновлениe системы - что делать
Чисто кореец. Подскажите возможно ли поставить русскую прошивку?)) заранее спасибо)
Всем доброго дня! Кто подскажет? Стояли на ГУ карты Яндекс, при обновлении ПО у ОД, ГУ зависло и оживить не смогли. Теперь кричат, мол ремонт не гарантийный, т.к. было стороннее ПО и не хватило памяти для установки нового ПО, из-за чего оно и "окирпичелось"! На сколько я понимаю - это бред. Может кто подсказать - это развод?
В 29.05.2019 в 17:22, Валерий сказал:
все правильно. Если ставили прошивку для карт яндекса то там же русским языком было написано, что перед обновлением карт у дилера убирать все сторонние приложения иначе кирпич будет.
В 30.05.2018 в 11:01, begunok сказал:
Обновление ПО и карт штатного ГУ Kia Sorento PRIME UM
Инструкция как обновить ПО и карты штатной магнитолы на Киа Соренто Прайм с версией GEN4
ГУ 8" Инфинити Infinity 2015-2017гв
Так же это ПО подходит для обновления не только соренто прайм, но и для:
Soul PS, 2013 ~ 2016
Optima TF_FL, 2014 ~ 2015
Sorento UM, 2015 ~ 2018
Mohave HM_FL, 2017 ~ 2018
у которых в версии указано ST4, как на скрине
Само ПО и TSB – инструкция вместе с ПО располагается по ссылке
ТСБ №
KGR18-92-R064-HMPSUMTF  от 29.05.2018г
Данный бюллетень заменяет ТСБ KGR17-92-R064-TFPSUM
- СКАЧАТЬ - cloud.mail.ru/public/Hcxs…NEW_KGR17-92-R064-TFPSUM/
Скачиваем все содержимое архива. Ознакамливаемся с инструкцией TSB.
Распаковываем архив в папку Gen4.x_sw, в которой находится папка IBOX, её то и надо скопировать в корень USB флешки, предварительно отформатировав, как указано в TSB – инструкции.
Потом идем в машину, вставляем USB-флешку в штатный разъем, заводим автомобиль и включаем магнитолу.
Далее проходим в настройки, нажав на магнитоле кнопку шестерёнки, пролистав в самый низ и выбираем пункт "системная информация" и нажимаем кнопку "Обновить"
ч.2 Обновление карт штатной навигации Kia Sorento PRIME
Карты качаем по ссылке cloud.mail.ru/public/Coa6/zhAt1oPZu
Распаковываем и кидаем содержимое из папки Hyundai_KIA Gen4 Map 2018 на SD карту.
(можно использовать, как родную карту, так и стороннюю, но не менее 16 гб., сначала удалить все старое содержимое с карты памяти).
Появилась возможность регулировать уровни громкости для всех источников
Навигация работает, как и прежде, появились свежие данные, но 3D здания так и не отображаются, хотя включена опция их показа…
За предоставленный мануал спасибо тов. V1T
ps- альтернативные ссылки на скачивание
https://yadi.sk/d/HppI0p-u3Wh7Wn
https://yadi.sk/d/DcGMvlZl3VJDba
Добрый день всем. Сделал все по инструкции ещё в октябре. Все получилось и работает. Обновлялся для навигации, т. к. на карте Беларуси было несколько городов(общий план) и парочка перекрёстков в Минске. Но сейчас все изменилось. Есть, относительно, новые улицы Минска и, наверное, все не большие города страны, с ценральными улицами.
Обьясните пожалуйста,что не так делаю?
Сделал как описано, но обновление почему то берет с SD карты,т. е. пишет мол обновление таже версия. Если вытащить sd то просит вставить обратно.Авто кореец
написано ,что с usb
Вот здесь. Или я что-то не так понял?
Изменено пользователем infinity91
Здравствуйте а новое ПО и карты где можно скачать?
Всем доброго дня! а кто нибудь сталкивался с нехваткой памяти в ШГУ. вчера захотел обновить устройство, а оно в отказ, памяти осталось - 5 mb.
Голова Инфинити. 8 дюймов. машина 2016 г.в.
Изменено пользователем Евгений81
Подскажите корейца можно шить данной прошивкой ?
