Добрый день всем. У меня дизельный прайм в престиже. Пробег немного за 80ткм. Вчера столкнулся вот с каким явлением. Днем совершил несколько не больших поездок в режиме город. Потом авто немного (1,5 ч.) постояла, снова поехал, уткнулся в небольшую пробку, минут на 5 и поехал в режиме трасса. На одном из ускорений для обгона понял что нет отклика на педаль газа, практически совсем. Думал показалось, ан нет. Жмешь, а она не едет, жмешь еще - падает вниз, ревет а ускорения нету. Ошибок никаких не выскочило. По всем ощущениям как будто перестала включаться турбина и авто стал атмосферным. С места при повороте так же очень вяло. Доехал до дома, перезавелся, попробовал - все в норме. Подскажите, кто может знает что за напасть. Ехать ли на углубленное изучение проблемы?
Если еще актуально. Было аналогично не прайме дизель, пробег около 40-50. Давишь на педальку обороты на приборке растут - не едет. Ошибок не было. Через 20-30 км все восстановилось. Приехал на СТО - сканером ошибок не нашли, порекомендовали при повторе приехать на СТО не глуша машину, чтобы ошибки не сбросились. В общем сошлись в мнении, что клапан ЕГР запал. При пробеге в 80 ткм., как у тебя вполне возможно такое. Больше не повторялось, машину поменял.
1 час назад, Michel сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду.
Вчера повторилось снова. Победил перезапуском. Все же повод посетить дилера.
Здравствуйте, вы убрали эту проб
В 25.11.2021 в 11:21, Fatprado сказал:
Вчера повторилось снова. Победил перезапуском. Все же повод посетить дилера.лему
Пока нет, скоро ТО - там и начну домогаться дилера.
Проблема повторилась. Опять та же история. Движение на скорости 70-80, под горку, "внатяг". Пытаюсь дать газу - машина не едет. По итогу, перезапуск - проблема уходит. Никаких ошибок и индикаций. Вот ХЗ что делать, специально провоцировать этот косяк и тошнить до диллера, либо на пальцах ему суть проблемы объяснить. Есть знакомый механик, работает в официальном сервисе КИА. Тоже руками разводит.
Вчера был на ТО у ОД, обозначил проблему. Как вариант причины - датчик абсолютного давления. При осмотре было обнаружено его зарастание сажей. Сняли, почистили. Попробовал в режимах движения, при которых возникал эффект пропадания тяги - пока все нормально. Буду надеяться что причина была именно в этом.
Мне его тоже чистили,проблема повторилась на третий день.Поменял воздушный фильтр, поставил китайский аналог вот уже накатал 6000 км проблема исчезла. Сам в шоке хотел даже продать авто
К сожалению проблема повторилась. При тех же условиях, едем под горку, "в натяг". Буду пробовать чистить ЕГР.
На прошлой неделе при езде пропала тяга, обороты 3000, а машина не едет. Ошибок нет. Вернулся домой и сразу в сервис. Появилась ошибка в ЕГР. Вскрыли датчик егр, на впускном коллекторе, он оказался полностью забит грязью, сажей. Датчик промыли, поставили на место, ошибку сбросили, машина поехала, но не недолго, через 2 минуты езды, все вернулось, тяги нет. Сняли клапан ЕГР, вытаскивали долго, закис, в итоге когда сняли, отмыли, оказалось что сломался эксцентрик на приводе. Заказал новый, вот сегодня жду привоза данной запчасти. Отпишусь по  результатам.
