Щетки стеклоочистителя Kia Sorento Prime - обсуждение.
С завода на авто установлены размеры щёток стеклоочистителя тип гибридный:
- водительская щётка Hyundai/Kia MOBIS арт. 98350-2J000, 98350-A9500,
98350-2W100 650мм, крепление крюк;
- пассажирская щётка Hyundai/Kia MOBIS арт. 98360-2J000, 98360-B1000 400мм, крепление крюк;
- задняя щётка Hyundai/Kia MOBIS арт. 98850-1Y000 300мм , у сантафе стоит по длиннее 98850-2W000 325мм/13".
Кто любит рукоделие, может и умеет менять комплектующие, существуют сменные резинки...
- длинная арт. 98351-2J000 и 98351-B1000
- короткая арт. 98361-2J000 и 98361-B1000
щётки стеклоочистителя kia sorento prime 98350-A9500  98360-B1000 сменные резинки 98351-B1000  98361-B1000.jpg
Заменители / Аналоги :
Denso HYBRID с универсальным адаптером
- длинная водительская арт.
 DUR-065L 650мм, DU-070L 700мм
- короткая пассажирская арт. DU-040L 400мм
Всегда брал на все машины и беру гибридные Denso, на мой взгляд лучшие дворники.
В 11.01.2018 в 20:04, John сказал:
У них сочленения мерзнут зимой. Обстукивать частенько приходится, особенно в снегопад
Установил на днях бескаркаску Alca , тьфу тьфу пока норм (лучше Кортекса и Мобиса)
Можно не переплачивать и менять только резинки:
Номера резинок от Mitsubishi:
8250A179 — 600мм,
8250A180 — 525 мм.
Номера резинок от Toyota:
85214-68030 — 350мм,
85214-28090 — 400мм,
85214-42050 — 425мм,
85214-30390 — 475мм,
85214-53090 — 500мм,
85214-53080 — 550мм,
85214-30380 — 600мм,
85214-68020 — 650мм,
85214-28080 — 700мм.
Увеличить
Бескаркасная шетка стеклоочистителя
HEYNER Hybrid
16’ / 40 см арт. 026 000
17’ / 43 см арт. 027 000
28’ / 70 см арт. 038 000
26’ / 65 см арт. 036 000
Мне очень понравились как щётки работают!!!!
ни какой бескаркас не сравнится
Как обычно эти и другие товары можно заказать у нас в www.begunokART.ru
Отчёт ув. V1T
Гибридные щётки Finwhale® для Kia Sorento PRIME
Расчетный ресурс более 12 месяцев, 500 000 двойных ходов для серии FB, RX и HW
Номера для заказа: 700mm - hw28,  430mm - hw17 .
Сменные резинки для щёток
MASUMA
- UR28 длинна 700мм, толщина 8 мм
- UR26 длинна 650мм, толщина 8 мм
- UR16 длинна 400мм, толщина 6мм
А в чем проблема поставить обычные. Я уже давно ставлю зимние в цельном резиновом чехле. Беру японские - не бюджетно (2500 комплект получается) но всегда отлично работают.
В 17.10.2019 в 14:02, Fatprado сказал:
у всех свои методы ;)
какой смысл покупать то чего не надо, если можно сменить резинки
Поставил бескаркасный BOSHE, доволен, как удав. Продаются комплектом 650 + 400.
